Фосфорные удобрения
Благодарил (а): 676 раз
Фосфорные удобрения
Фосфорные удобрения: характеристика, названия, когда и как применять
Фосфор входит в состав триады элементов, жизненно необходимых для растений. В отличие от двух других – азота и калия, которые отвечают за рост и вкусовые качества продукции, фосфор контролирует постоянные обменные процессы, являясь источником энергии. Он входит в состав ДНК и РНК, а также многих других веществ, которые играют главную роль в жизни растительной флоры.
Фосфорные удобрения – необходимый источник питания для садовых и огородных культур. Некоторым из них нужно большее количество этого элемента, некоторым – меньшее, но без него растительная жизнь истощится и остановится. Если фосфоритов поступает достаточно, обменные реакции в теле растения идут быстрее, оно лучше развивается, растет и плодоносит. Самое интересное, что даже если удобрение внесено в почву с избытком, оно не наносит вред посадкам, так как усваивается только в необходимом количестве, и не молем больше.
Недостаток этого элемента может самым губительным образом сказаться на растении. Если из почвенного комплекса исчезнет весь фосфор, мир лишиться будущего. Дефицит данного компонента самым негативным образом сказывается на работе репродуктивных функций всей земной флоры. У растений перестают развиваться семена, у некоторых видов останавливается или замедляется рост, а злаковые культуры, чьи поля всегда были покрыты стройными рядами одиночных колосков, превращаются в дернины, на которых растут невысокие травянистые кустики ржи или пшеницы.
Признаки недостатка фосфора
«Предупрежден – значит вооружен», гласит известная пословица. На самом деле, зная признаки недостатка какого-либо химического элемента, можно быстро поправить ситуацию, внеся его в необходимом количестве.
Надземные части растений окрашиваются сначала в темно зеленый, а потом – в багрово-фиолетовый цвет;
Изменяются форма листьев, они преждевременно опадают;
На нижних листьях образуются некротические изменения, появляются темные пятна.
Растение становится низким и кустистым;
Корневая система развивается слабо, стебель «выпадают» из земли.
Всех этих признаков, явно указывающих на деградацию растений, можно избежать при своевременном применении фосфорных удобрений, которые восполнят недостаток этого элемента в почве. Но, прежде, чем вносить агрохимикат на грядки, необходимо разобраться, почему возник такой сильный дефицит.
Причины недостатка фосфора
Фиксация его в почвенно-удерживающем комплексе (переход в трудно усваиваемые соединения);
Неправильное внесение фосфорно-калийных удобрений;
Слабая работа микрофлоры земли, как результат интенсивного земледелия;
Вынос фосфора с полученной продукцией, без последующего возобновления;
Неорганический тип культивирования земли;
Для устранения разных причин фосфорного голодания необходимо вносить удобрения, лучшим образом подходящие для решения проблемы. Фосфориты – основа производства минеральных агротуков с различными свойствами, из широкого ассортимента которых можно выбрать именно тот, который подойдет в данном конкретном случае.
Виды и применение фосфорных удобрений
Фосфорные минеральные удобрения рекомендуется вносить осенью, так как во многих из них основной элемент содержится в трудно усваиваемой форме. За зиму они успеют перейти в почвенно-удерживающий комплекс, и летом начнут полноценно питать корни растений.
Весной фосфор вносят в почву тоже, но используют для этого туки, в состав которых входят быстродействующие соединения. Для того, чтобы правильно подобрать удобрение, необходимо знать, что оно из себя представляет. Обычно название дается агрохимикату по элементам его состава. Вот самые распространенные виды фосфорных удобрений, содержащих в своем составе вышеуказанный химический элемент:
Суперфосфат
Это самое распространенный агрохимикат, который состоит из монокальцийфосфата (Ca(Н2РО4)2), фосфорной кислоты, с добавлениями микроэлементов, таких, как магний и сера. Около 20% P2О2 находится в составе удобрения в водорастворимой форме, которая легко усваивается растениями.
Спектр применения суперфосфата очень широк. Его используют для создания питательной среды для любых культур. По выбору почв, для которых рекомендован этот тук, тоже нет ограничений – он будет работать при любом составе.
Суперфосфат применяют как индивидуально, так и в составе смесей. Он самым положительным образом влияет на динамику развития растений, повышая их устойчивость к низким температурам и помогая развивать собственный иммунитет. Благодаря этому урожайность плодовых, овощных и злаковых культур значительно возрастает.
Особенно любят фосфор помидоры. После его применения они преображаются, увеличивая скорость роста и завязи плодов. При внесении фосфоритов в лунки при посадке (15-20 г под одно растение), помидоры сразу растут бодрячками. Если такая подкормка не сделана, то для томатов, которые собираются цвести, необходимо произвести жидкую подкормку. Суперфосфат разводят в теплой воде (100 г на 10 л), и вносят эту смесь в приствольный круг, по 0,5 л под один куст.
Двойной суперфосфат
Это удобрение содержит в своем составе концентрированный фосфор. Иногда его содержание может достигать 40 и более процентов. Чаще всего его применяют осенью, реже – для припосадочного внесения и корневых подкормок. Дозу, рекомендуемую для использования, необходимо разделить на два, иначе концентрат может просто сжечь корни.
Цена на двойной суперфосфат выше, чем на простой. Это объясняется большей концентрацией основного элемента в составе тука. В итоге двойной суперфосфат все равно оказывается выгоднее, так как он оказывает более мощное воздействие при меньших количествах.
Данный тук часто применяют для плодовых деревьев и кустарников. Вносят его осенью, в хорошо разрыхленный и очищенный от травы приствольный круг, в следующих дозах:
Молодая яблоня (до 3-х лет) – 60-75 г;
Взрослая яблоня (5-10 лет) – 170-220 г;
Вишня, слива, абрикос – 50-70 г;
Крыжовник, смородина – 35-50г;
Малина – 20 г на 1 метр.
Простой суперфосфат также применяется для этих кустарников, но его количество при внесении необходимо увеличить вдвое.
Аммофос
Это удобрение получают в процессе нейтрализации ортофосфорной кислоты при участии аммиака. Азота, который вырабатывается при реакции, остается в конечном составе намного меньше, чем фосфора. Оба эти элемента сохраняются в легко усваиваемой форме.
Аммофос лучше всего использовать для огурцов, которые любят такое соотношение элементов NPK – комплекса. Данная бахчевая культура, получив своевременную подкормку, лучше переносит перепады температуры. Так как в аммофоске нет хлора, то она не вызывает различных «аллергических» реакций на листьях огурцов, типа хлороза или мучнистой росы. Еще одним плюсом этого минерального комплекса является отсутствие в нем нитратных соединений.
Применять агротук можно на любом этапе вегетации садовых и огородных культур. Но лучше всего добавлять фосфорные удобрения либо осенью, под зяблевую вспашку, либо весной, при посадке. В последнем случае рекомендуются следующие пропорции:
Овощи – 15-25 г на 1 м.кв;
Плодовые деревья – 20-35 г на 1 м.кв;
Газон, декоративные растения – 20 г на 1 м.кв.
Для цветов рекомендуется вносить аммофос осенью, из расчета 15-25 г на 1 м.кв. Дозировка зависит от перспективных размеров растения. Для крупных, мясистых пионов или гладиолусов желательно подсыпать побольше гранул, а для тонких и изящных гвоздик, лютиков и примул желательно уменьшать дозу.
Диаммофос
Второе название этого агрохимиката – гидрофосфат аммония. Основной элемент содержится в его составе в высококонцентрированном виде, что позволяет экономично использовать данное удобрение, обладающее целым рядом полезных свойств. Диаммофос повышает основность, и понижает кислотность почвы. Как и большинство фосфорных удобрений, его можно применять совместно с животной органикой, например, с навозом или птичьим пометом. Последний вариант смеси необходимо долго настаивать, и хорошо разбавлять, иначе она получится слишком жгучей.
Диаммофос используют в качестве припосевного удобрения под большую часть огородных культур. Под картофель его можно вносить прямо в процессе посадки, кидая в каждую лунку чайную ложку гранул вещества.
Для томатов и огурцов этот агрохимикат тоже актуален. Его вносят только один раз, или перед посадкой, в лунку, хорошо перемешав с землей, или во время цветения, в жидком виде под корень.
Костная мука
Фосфор можно получить и из органики. Костная мука – яркий тому пример. Этот продукт переработки костей домашнего скота содержит в своем составе около 60% Ca3(PO4)2. Для тех, кто предвзято относится к агротукам, фосфорная мука – отличный способ приготовить полноценный компост без химикатов.
Это натуральное удобрение применяют практически для всех огородных культур. Оно служит прекрасной фосфорной подкормкой для томатов, огурцов, картофеля. Для домашних растений костная мука применяется чаще, чем другие фосфоритовые подкормки. Особенно хорошо на нее реагируют кадочные культуры – пальмы, лианы, фикусы. Для цветов, которые растут в горшках на подоконнике, костная мука тоже подходит. Чтобы не ошибиться, ее количество рассчитывают, исходя из величины горшка в литрах, и вносят около 0,3 ч. ложки на 1 литр.
Какие растения содержат фосфор? Органическое удобрение своими руками
Обычно при компостировании применяются готовые фосфорно-калийные удобрения, которыми просто посыпают компоненты субстрата. За основу берется любая огородная трава, которая содержит, в основном, азот, и практически не содержит фосфориты. Но такая закономерность совсем не обязательна для всех сорняков. Среди них есть такие, которые великолепно задерживают в своей биомассе этот элемент, и их внесение в компост обогатит его натуральными веществами растительного происхождения.
Предлагаем вашему вниманию краткий перечень трав, которые являются природными фосфорными удобрениями:
Полынь – 1% от состава;
Ковыль – 0,9 %;
Тимьян ползучий – 0,7%;
Рябина, ягоды – 1 %;
Боярышник – 1%.
Используя эти травы, можно сделать компост своими руками, не прибегая к помощи химических удобрений, и получить полностью натуральный состав.
Удобряя свои посадки, никогда не стоит забывать о фосфоре, так как этот элемент нужен растению также, как воздух, вода и почва. Производя своевременные подкормки, можно избежать различных неприятных последствий, и вырастить отличный урожай.
NataNata7
Дача: Липцы
Re: Фосфорные удобрения
Сообщение NataNata7 »
Спасибо за полезную статью! Посев травы на участке у меня выполнял садовник из компании. Так вот он мне написал фосфорные удобрения использовать для газона. Действительно растет равномерно, зеленый и мягкий. Вовремя поливать и удобрять - залог зеленой лужайки.
Вернуться в «Удобрения и агрохимия»
