ЛИЛИИ.
Afina
Автор темы - Садовод
- Дача: Новая Рига
ЛИЛИИ.
Нашла в старом журнале про то как готовить к посадке луковицы
Достаём из хранения луковицы.
Острым ножом вырезаем плохое, все поражённые части, срезы обрабатываем спиртом или зелёнкой и тд. Нож каждый раз дезинфицируем водкой или хлоргексидином.
Как обеззараживать наши луковицы.
Луковицы с какими-нибудь плохими симптомами обрабатываем чем-нибудь типа Максим. Совершенно здоровые на вид на 1- 2 часа замачиваем в суспензии Фундазим (50- 60 гр/ 10 литров воды с постоянным перемешиванием). Можно заменить эти препараты на другие им подобные.
Затем стимулируем луковицы для проращивания.
Купаем в растворе микроэлементов 10-14 часов. Для этого лучше применять талую воду, но можно и обычную)). На 10 л. воды разводим 2- 2,5 гр. марганцовки, + 2 или 3 гр. борной кислоты, + 1 гр. молибдат аммония, + 2- 3 гр. медного купароса, + 2-3 гр. сульфата магния, + 0,5 - 1 гр. сульфат цинка. Если нет этих препаратов, можно развести что-нибудь типа Цитовита по инструкции.
Очень эффективна такая дополнительная обработка при выращивании на лёгких песчанных почвах, где удобрения быстро вымываются водой, а мы сразу подкормили луковицу перед посадкой. Этот приём на пару недель ускоряет цветение. В этом случае увеличивается и размер цветков и количество цветов у растения. Также быстро увеличивается масса клубнелуковицы и количество деток у гладиолусов. Повышается иммунитет растения.
Есть ещё способ стимуляции роста - термический.
Нагреваем воду (лучше талую) до 50 градусов и закладываем в неё луковицы. Заворачиваем ведёрко для удержания тепла, "укутываем", и оставляем так до постепенного остывания воды, где-то на сутки. Дольше так выдерживать нельзя, луковицы могут "задохнуться". При термическом методе еще и происходит частичное обеззараживание луковиц.
Если к методу термической обработки добавить ещё и стимуляцию роста старинным методом настоя солода, можно ячменного, будет ещё лучше.
Для этого берём зерно, увлажняем и оставляем до наклёвывания. Затем сушим и перемалываем в кофемолке. Полученную массу заливаем кипятком: на 1-1,5 килограмма зерна берём 10 литров воды. Через 12 часов процеживаем через сетчатый друшлаг. Получившийся настой нагреваем до 50 градусов и замачиваем как описывалось выше.
Хорошо ещё замачивать посадочный материал в готовых стимуляторах типа Рибав, гетероауксин или гиббереллин и тд. Раствор делают согласно инструкции по применению.
Можно применить разные способы стимуляции, например, сначала термический, а потом Цитовит или Рибав.
Как проращиваем наш посадочный материал.
Проращивание. Раскладываем луковицы (например гладиолусов) донцем вниз. Помещение должно быть очень тёплым, где-то около 30 градусов, с влажностью воздуха не более 60 %. При высокой влажности воздуха у луковиц начинают отрастать корешки, которые отламываются уже при посадке и не восстанавливаются в дальнейшем. В таком помещении проращиваем порядка двух недель.
Посадка.
В картонные лотки из под яиц.
Разрезаем эти картонные лотки по ширине одной или двух ячеек.
Замачиваем получившиеся полоски в растворе нитроаммофоски. Для раствора берём 5 литров воды 80- 90 градусов и растворяем 50-60 гр. нитроаммофоски. Даём раствору остыть до тёплого и добавляем в него гидрогель (лучше порошковый). Хорошо пропитываем картонные ячейки в этом растворе. Потом вынимаем полоски и немного подсушиваем.
В эти яичные ячейки раскладываем луковицы (или детки гладиолусов).
Присыпаем сверху компостом, можно с добавление хорошо перепревшего навоза. Можно использовать Биуд.
Укладываем эти полоски- лотки на дно хорошо увлажнённой посадочной борозды и засыпаем землёй.
Посадка.
sia
- Дача: Хотьково, Сергиево-П
ЛИЛИИ.
Нигде на форуме ничего не найду про лилии. Очень хочу заказать на осень. Никак не определюсь с выбором. Если у кого-нибудь опыт выращивания высокорослых лилий, чтобы обильно цвели, чтобы долгожители были( ну, хотя бы лет 5)? Напишите сорта. плиз!
- Модератор
- Дача: Владимирская обл.
ЛИЛИИ.
sia Ирина!
Мои ЛО, ЛА, ОТ, Трубчатые, люблю когда лилии сильно пахнут, Азиатки и Восточные на моем песке вымерзают, а эти уже сейчас примерно 60 см. ростом, им уже 5-й год, тут разные сорта, это "Белый цветник"
- Модератор
ЛИЛИИ.
sia
заказала еще белых, буду уплотнять белый цветник-:)
лилии не подкармливаю, как то на них все времени нет
На Ваш вопрос:
я хочу прям целую полосу вдоль дорожки высоких ОТ гибридов. Вот и думала в горшках, чтоб не утянуло. А теперь в голову пришла мысль, а может пластиковую сетку вниз , см на 20 глубины выложить полосой в траншею вдоль дорожки? сверху землю с песком. А на зиму укрывать пленкой?
В розы сажать не хочу, там чаще всего ростки выкашиваю случайно при весенней обработке земли вокруг роз. Да и высоченные лилии хочу сажать по 5-7 луковиц рядом, чтоб сразу красиво и ярко. Вот интересно, что из этого выйдет. Может напрасный труд?
Если грунтовые воды близко, то могут вымокать конечно, тогда нужно клумбу поднимать, пленку не нужно, выпреют
На Ваш вопрос:
sia
Re: ЛИЛИИ.
Елена, спасибо! Очень красиво!!!а сорта не помните? я чего то навыбирала ОТ гибриды! Они как, живучие? не знаете?
Волька76
- Дача: Волгоградская област
Re: ЛИЛИИ.
Krechenskay, Лена, удивлена, что азиатки у Вас вымерзают. Они ведь самые неприхотливые . И плодовитые как кролики
- Модератор
Re: ЛИЛИИ.
Претти вуменsia » 25 май 2018, 12:58 писал(а):Елена, спасибо! Очень красиво!!!а сорта не помните? я чего то навыбирала ОТ гибриды! Они как, живучие? не знаете?
Ричмонд
White Triumphator
Замбези
Кокосса
Armero
Бах
это все белые
ОТ советуют закрывать на зиму
- Модератор
Re: ЛИЛИИ.
Ольга, не знаю, может и не вымерзли, однако пропали, кротов и мышей нет.Волька76 » 25 май 2018, 13:08 писал(а):Krechenskay, Лена, удивлена, что азиатки у Вас вымерзают. Они ведь самые неприхотливые . И плодовитые как кролики
Волька76
Re: ЛИЛИИ.
ИнтересноKrechenskay » 25 май 2018, 13:40 писал(а):Ольга, не знаю, может и не вымерзли, однако пропали, кротов и мышей нет.Волька76 » 25 май 2018, 13:08 писал(а):Krechenskay, Лена, удивлена, что азиатки у Вас вымерзают. Они ведь самые неприхотливые . И плодовитые как кролики
- Дача: Чехов
Re: ЛИЛИИ.
А я вообще не понимаю где у меня восточные, где ОТ и еще кто-то там))))
Вылезли и хорошо)))) А уж если пахнут, то вообще красота))))
- Модератор
- Модератор
serpentin
- Дача: Волоколамск
Re: ЛИЛИИ.
sia писал(а):serpentin
Олег, очень заинтересовали Ваши лилии. Такие мощные! Скажите, сколько сезонов они у Вас уже растут? Есть ли ОТ гибриды? Много ли выпадов? Укрываете на зиму?
У меня растут азиатки, ЛА и ОТ гибриды, то, что не требует плясок. Восточки по этой причине не сажаю. С мартагонами дружбы, к сожалению, не получилось, взял на пробу больше дюжины, бастуют четвёртый год )), цвело меньше половины. Люблю только то, что растёт с полпинка, поэтому и остановился на неприхотливых. Сортов у меня немного, больше нравятся монопосадки.Галина69 писал(а):Олег, присоединяюсь к вопросу о лилиях. Какие же они у вас красотки! У меня дача в ваших краях. Интересует вопрос об укрытии. Есть ли у Вас восточные?
Ничего не укрываю. И азия, и ЛА, и ОТ - никаких плясок не требуют.
Единственное - обязательно подстраховываюсь от мышей, они их очень любят. Сажаю в песок с карбофосом, где-то показывал по шагам с картинками. В лунку песок, потом луковицу, опять песок, влить полстакана-стакан размешанного в воде карбофоса (60г пакет на 10л лейку) и после этого уже засыпать землёй.
После цветения стараюсь не срезать стебли до последнего, чтоб нагуляли мощную луковицу к следующему сезону.
В прошлом году нас неожиданно затопило (такого потопа даже старожилы не помнят), пострадало практически всё, в том числе и лилии. Выпады были только в связи с этим. Весь этот сезон перекраивал и пересаживал весь участок...
А так это растения совсем не хлопотные.
serpentin
- Дача: Волоколамск
Re: ЛИЛИИ.
Paola, Доподлинно неизвестно))))
Она пришла пересортом от АСТ-Руссия в количестве 60 штук ))
Но сортов с такой расцветкой много, отличаются неуловимыми нюансами. На памяти только Шокинг, но пытались общими усилиями определить, вспомнили сортов пять похожих.
sia
Re: ЛИЛИИ.
Шедеврально! А чем кормите, что они у Вас такие жирные!)))? И не заваливаются? Или когда кучненько, то не надо подпорок? У меня мечта: лилии-деревья, с кучей бутонов! Поэтому и заказала в закупке 8 наименований ОТ (по 5 луковиц в упаковке). Тоже хочу, как у Вас в одну грядку посадить. Так и красивее и удобней ухаживать. А землю в грядке нужно как то по особенному готовить? Навоз можно добавлять?
serpentin
- Дача: Волоколамск
Re: ЛИЛИИ.
Взрослые ОТ не падают )) У них ствол как батон сырокопчёнки, и по диаметру, и по крепости ))sia писал(а):И не заваливаются?
Подкармливаю весной - нитрофоска, лето - диаммофоска, после цветения суперфосфат и калимагнезия (всё россыпью с последующей заделкой), в течение сезона пару раз микромиксом.
Или можно использовать комплексные "весна", "лето", "осень".
Навоз только в виде перегноя, свежий они не переносят! У меня нет никакого, поэтому могу кроме минералки внести хорошо перепревший компост.
mama.rus
- Дача: Устьяново, М.О.
Re: ЛИЛИИ.
Олег, не думали снять видео-обзор (или хотя бы фото) по Вашему участку? Было бы интересно... гортензии Ваши - чудо, лилии - восторг. Вижу, ещё и толпа клематисов по забору! Сколько же там ещё всякого-разного? Розы - нет? Для них бубны нужныserpentin писал(а):У меня растут азиатки, ЛА и ОТ гибриды, то, что не требует плясок. Восточки по этой причине не сажаю. С мартагонами дружбы, к сожалению, не получилось, взял на пробу больше дюжины, бастуют четвёртый год )), цвело меньше половины. Люблю только то, что растёт с полпинка, поэтому и остановился на неприхотливых. Сортов у меня немного, больше нравятся монопосадки.
I did it my way... (c) https://www.livemaster.ru/milor, https://www.livemaster.ru/milor-d
Галина69
- Дача: Подмосковье
Re: ЛИЛИИ.
Олег, спасибо! Убили наповал своими лилиями! Вы вообще ни разу не сажали восточные? Я заказала несколько штучек, наверное, зря...
