Объявление
Розы на ШТАМБЕ
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение Bars » 10 апр 2017, 10:51
Оль, все полученные в этом году розы, штамбы, гортензии, рододендроны, клематисы и ...т.д, как высадила в контейнеры, так пока и стоЯт на застекленной веранде. Не до них сейчас, да и меньше подвержены испарению, высыханию земли в горшках, опять же, под ногами не болтаются. А то на улице кругом лутрасил, пленка, доски, дуги... Все это носится туда-сюда, наводится порядок...в таком цейтноте посносила бы доброй половине бошки. :ufff: Только один можевельник на штамбе вынесла на улицу, ему там лучше. А уличные все открыла в четверг-пятницу. Почти всех обрезала, кого-то разложила, кого-то загоризонталила... В общем, работа закипела..! ;)
Благодарил (а): 1286 раз.
Блог: Просмотр блога (0)
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение Bars » 10 апр 2017, 11:03
moriki писал(а):...Оля и еще вопросик, на эти выходные хотим штамбы пересадить-не получится их до осени на этом месте передержать, они в земле. Надо им голову укрывать после пересадки, я думаю к земле нет смысла пригибать, а вот в наклонном состоянии надо? высота штамбов 110 см. И чем их лучше пролить при пересадке
Оль, если сможете аккуратно выкопать штамб, не сильно обрезав при этом корни и не разрушив ком, то штамбы особо и не почувствуют пересадку. Только сразу определись в какую сторону должен смотреть штамб и пометь ленточкой или ещё как-то какая сторона должна быть к лесу задом, а к тебе передом! Не забудь учесть в какую сторону гнуть будешь на зиму... Чтобы не получилось, что штамб пересадили отлично, но не той стороной и начинаем вертеть его, разваливая ком и обрывая корни. Я через эти грабли прошла :9ac6e5e8:
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение moriki » 10 апр 2017, 11:07
про веревочку, спасибо , что напомнила, обязательно повяжу. проливать надо чем-то или достаточно обильно полить? или вообще не поливать? и голову укрывать?
у нас до минус 2 обещают синоптики по утрам, открывать-не открывать их... я вообще про розы
Благодарил (а): 972 раз.
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение Bars » 10 апр 2017, 11:52
moriki писал(а):... проливать надо чем-то или достаточно обильно полить? или вообще не поливать? и голову укрывать?
Оль, я у себя в пятницу штамб выкапывала, так он с трудом вышел, так как вода ещё стоит на уровне 40 см от земли и держит ком как присоска. Поэтому особо заливать не было смысла. У вас на участке может ниже вода, тогда смотри по обстоятельствам. Но, если будешь поливать, то просто теплой воды достаточно. Я иногда ставлю ком в яму, присыпаю землей, потом припудриваю корневином, снова подсыпаю земли, поливаю и в это время штамб слегка шевелю вверх-вниз, влево-вправо, чтобы пустоты заполнились. И смотрю, чтобы нижняя прививка была пока чуть выше уровня земли, потому что её все равно затянет вниз, когда вода начнет уходить. На счет укрытия головы, смотри сама. Если сможешь следить за тем, чтобы не запарился на солнце, то надевай пакет. Я этими примочками не очень люблю пользоваться, но в особенных случаях, при реанимации, ставила четыре палки вокруг штамба и на них надевала мешок из лутрасила для притенки и пакет пониже, чтобы ветром не колбасило сильно и влажная среда держалась лучше и дольше без доп.опрыскивания. В общем получался футляр, внутри которого был штамб. Периодически опрыскивала водой побеги. Снимала только в дождливую погоду.
Про открытие - опять же, все это наши риски. Я вот всегда рискую, открываю рано и частенько попадаю под заморозки. Так было и в прошлом году, и в этом вот под утро воскресенья было минус 2 градуса. Но ждать больше не захотела, так как почки сильно выдвигаются и не туда, куда мне надо. Поэтому срочно всех открыла и обрезала на нужную мне почку, а многие штамбы пришлось пригибать слегка в разные стороны, чтобы пробудить опять таки нужные мне почки. Потом все это будет поздно делать.
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение Eleni » 10 апр 2017, 11:57
Оля, у штамбов не первогодок тоже уже можно снять лутрасил, что-то мне боязно и так каждый год. :nails:
Спасибо, что делитесь с нами своими наработками и граблями.
Я тоже розы открыла все в пятницу, погода как раз была пасмурная, думаю им это было на пользу, но не всё успела обрезать, да с ней у меня вечно непонятки, не знаю у кого что обрезать, смотрю видео, читаю, вроде всё понятно подхожу к своим и встаю в ступор.
Eleni
Благодарил (а): 440 раз.
Дача: Электрогорск
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение Bars » 10 апр 2017, 12:37
Eleni писал(а): Оля, у штамбов не первогодок тоже уже можно снять лутрасил, что-то мне боязно и так каждый год. :nails:
Лена, если боитесь заморозков и солнца с ветром, то можно открыть, обрезать и опять пригнуть, поставить над головой пару дуг и накинуть лутрасил. Он и как притенка сработает, и от легких заморозков убережет. Но нужно обязательно учитывать, что в этом случае, просыпаться активнее будут именно те почки, которые будут сверху, т.е. те, что смотрят в небо. Может получиться однобокость шапки штамба в ненужную нам сторону. ;) А по обрезке, ориентируйтесь сначала на создание красивого скелета куста, режьте на внешнюю почку, создавая форму куста, похожую на полусферу или вазу. Вот так я обрезала осенью под укрытия, весной нужна корректирующая обрезка ещё на 5-7 см приблизительно.
Розы на ШТАМБЕ
Розы на ШТАМБЕ
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение Eleni » 10 апр 2017, 12:52
Оля, спасибо! Попробую обрезать как показали, штамбы можно уже поднять или пусть лучше полежат, у меня они пока не отвязаны, т.е пригнуты.
Проливать от гадостей уже можно или лучше подождать, когда температура станет повыше, у меня грунт песок, уже можно поливать всё и Поконом лучше при +15 подкармливать или тоже уже можно.
Eleni
Дача: Электрогорск
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение Bars » 10 апр 2017, 13:06
Eleni
Лена, с середины апреля обещают похолодание с заморозками, поэтому решайте, как вам удобнее - поднять и будь, что будет (мой случай) или оставить как сейчас, а в случае заморозков набросить лутрасил... Я живу при розах, поэтому в случае грандиозного шухера могу принимать какие-то меры по спасению замерзающих. С поливами отравами и удобрениями я жду до + 10-15 градусов. Думаю, ближе к концу апреля.
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение moriki » 14 апр 2017, 11:31
Оля, ты писала, что штамб пересадила, на выходные и следующую неделю обещают ночные заморозки, ты ему голову заматывать будешь?
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение Bars » 14 апр 2017, 12:08
Оль, кому-то буду пытаться головы замотать, кого-то пригну и прикрою лутрасилом... Из-за одной ночи так морочиться бы не стала, а шесть ночей подряд с заморозками до минус пяти - уже больно... :nails: Некоторые ведь уже и листочки рвутся разворачивать, торопятся жить! Щас по этим нежным листочкам как жахнет морозцем..! :9ac6e5e8:
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение moriki » 14 апр 2017, 12:51
Bars писал(а):moriki
лутрасил в два слоя или в один?
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение ЕленаТ » 14 апр 2017, 12:54
Девочки..чё т я затупила вовсе..не могу найти значка..как подписаться на эту тему :9ac6e5e8: ..Где нажать? :nails:
ЕленаТ
Благодарил (а): 2 раз.
Дача: Южный Урал, Челябинс
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение Udaccha » 14 апр 2017, 12:57
ЕленаТ писал(а):Девочки..чё т я затупила вовсе..не могу найти значка..как подписаться на эту тему :9ac6e5e8: ..Где нажать? :nails:
ВВерху таблицы на странице чуток правее "Опции""
Благодарил (а): 11183 раз.
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение moriki » 14 апр 2017, 12:57
вверху, справа мелким шрифтом Опции, нажимаешь-там подписаться на тему
На этой странице прям над Аватаркой Оли
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение ЕленаТ » 14 апр 2017, 13:05
Девченки спасибо! Не фига шифровка))) все явки ..пароли..не найдешь так с разу)))
ЕленаТ
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение Bars » 14 апр 2017, 13:13
moriki писал(а):...лутрасил в два слоя или в один?
Я буду в один слой укрывать, думаю, хватит.
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение Gremusha » 15 апр 2017, 13:42
Bars, Оля! А если полученные штамбы сейчас положить в ванну на улице, присыпать землёй, на головы-лутрасил, нормально будет?
В землю не прикопаешь у меня, верхний слой заморожен...
Gremusha
Благодарил (а): 4594 раз.
Дача: Мехово Сергиев-Посад
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение Bars » 15 апр 2017, 14:40
Gremusha
Лиза, я бы в Вашем случае, все таки попыталась выдолбать небольшое углубление в земле, только для того, чтобы туда корни штамбов положить, присыпать их влажной землей и накрыть лутрасилом. Штамбы с кронами пусть просто лежат на земле. Головы я бы переложила мокрыми газетами, тряпками или мокрыми пеленками-памперсами для животных, поставила над ними дуги или скамейку, или др. какой-нибудь каркас, накрыла двойным лутрасилом и пленкой. Ванна у меня особого доверия не вызывает... :dntknw: Но, можете попробовать, вдруг и этот способ окажется приемлимым. ;) И, по возможности, выбрать место, куда не попадает солнце. Если это нереально, тогда постоянно следить за температурой в укрытии, т.к. слишком большой перепад между ночными и дневными темпер-рами. Днем нельзя допускать прогревания воздуха в укрытии, приоткрываем пленку.
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение Gremusha » 15 апр 2017, 21:16
Bars писал(а):Gremusha
Оля, спасибо. Ответ только увидела, в ванну не рискнула укладывать, поэтому сделала по своему-оттащила в гараж.
Увы, в подвал опустить не получилось, т.к. в этом году вода и даже при откачивании нет уверенности, что она не появится вновь, т.к. у нас ещё кое-где сугробы.
Корни обмотала влажной тряпкой, на башку-тоже, обмотала корни и голову стрейч пленкой, положила в темную часть гаража, закрыла курткой.
Каждый день нет возможности проверять, только дважды в неделю сможет моя мама( она живёт недалеко) следить за влажностью корней и кроны. Это нормально? Подойдёт? :nails:
P.S. Завтра до обеда ещё смогу что-то исправить...)
Gremusha
Re: Розы на ШТАМБЕ
Сообщение svetlana-s » 15 апр 2017, 21:20
Gremusha, Лиза, думаю, все нормально будет. Не высохнет ничего при такой температуре, еще и при условии обматывания пленкой, она не даст воде испариться. Не волнуйтесь :myheart:
svetlana-s
Коллекционер
Благодарил (а): 953 раз.
Пред.След.
Вернуться в Наш розарий
Кто сейчас на конференции
Яндекс.Метрика
