Октябрь:
Начинаем очистку участка от сухих веток и листьев — это одна из важнейших осенних работ.
На время листопада пруд лучше накрыть мелкой сеткой. В начале месяца обрежьте подводные и начавшие темнеть прибрежные растения. Стебли последних должны выступать над водой на несколько сантиметров, что очень важно для растений с полыми стеблями: вмерзая в лед, полые стебли служат воздуховодами, обеспечивая выход ядовитых газов, образующихся при гниении растительных остатков, и доступ кислорода обитателям пруда.
Постарайтесь удалить увядшие цветки и листья кувшинок.
Неморозостойкие водные растения пересадите в банки с водой и перенесите в дом.
Слейте всю воду из емкостей, шлангов и труб. Уберите с участка в непромерзающее помещение шланги для полива.
Если это не было сделано раньше, все зимующие в грунте декоративные многолетники, не имеющие прикорневой розетки листьев, обрезают до основания: пионы, флоксы, лилии и др. У растений, имеющих розетку (астра, колокольчик, гвоздики, мак восточный, первоцветы, ромашка), обирают засохшие и пожелтевшие листья, оставляя зеленые. Все многолетники и двулетники мульчируют перегноем или компостом, слоем не менее 3—5 см. Посадки луковичных (тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, лилий)и мелко-луковичных мульчируют сухим торфом или перегноем слоем 5—6 см.
Сорта клематисов, цветущих на побегах текущего года, обрежьте, оставив 2 узла от уровня земли, подсыпьте по ведру перегноя и укройте. На молодые растения поставьте вверх дном ведро, сверху насыпьте сухие листья слоем 20 см и прижмите лапником.
До наступления устойчивых заморозков начинайте готовить розы к зиме: подрежьте, окучьте и присыпьте сухим торфом или песком.
Можно посеять под зиму семена мальвы (шток-розы). Весной появятся всходы, которые за лето разовьют прикорневую розетку листьев, а на следующий год в июле-августе обильно зацветут. Шток-розу высаживают вдоль стен, заборов или беседок.
Выкапывают клубнелуковицы гладиолусов, монтбреций, ацидантеры, тигридии, белокрыльника и других редких растений которые не зимуют в нашем климате. После выкопки выдерживают из в розовом растворе марганцовки или фундозола, после чего тщательно просушивают и складывают на хранение в холщёвые или капроновые мешочки.
Луковицы ацидантеры и тигридии хранят в ёмкости с влажным песком при температуре +6.
После первого заморозка выкапывают георгины и канны. Тщательно промывают клубни проточной водой, обрабатывают в розовом растворе марганцовки и в течении недели просушивают при комнатной температуре. После чего складывают на хранение.
Чтобы в следующем сезоне ваши драгоценные кусты роз не беспокоила чёрная пятнистость листьев, осенью тщательно соберите и сожгите все листья. А растения дополнительно подкормите калийным удобрением.
В октябре самое подходящее время для посадки декоративных кустарников и деревьев.
В октябре пора подлечить уставший за сезон газон. Сгребите листья, скосите траву и проведите накалывание специальной зубчатой бороной с острыми зубьями. Прочешите граблями несколько раз в разных направлениях и тщательно выберите остатки мха и сухой травы. Большие проплешины засейте.
Осень
Любаша
Автор темы - Мега Садовод
- Дача: Раменское
Re: Осень
Сезонные работы: ноябрь в саду и огороде
Советы и рекомендации
5 дел, которые нужно сделать в саду
Плодовые деревья, отдавшие летом и осенью богатый урожай, нуждаются в особенном уходе. Правильно выполненные агротехнические мероприятия по уходу за деревьями принесут огромную пользу при формировании будущего урожая.
1. Обрезка деревьев
Одно из таких мероприятий – осенняя обрезка деревьев. Некоторые плодовые деревья следует обрезать только весной, другую группу фруктовых деревьев обрезают весной и осенью, третью группу cоставляют виды, которым обрезка не потребуется несколько лет.
Стоит оговориться, что санитарную обрезку плодовых необходимо проводить по мере необходимости, чтобы предупредить развитие болезней на раневых поверхностях древесины, поэтому осенью можно удалить сухие и сломанные ветки. Место среза обрабатывают садовым варом.
К формирующей обрезке садовых культур стоит приступать только после того, как закончится листопад. Ноябрь для этой работы самый подходящий месяц – большинство деревьев уже потеряли свои листья.
У молодых яблонь классических сортов острым секатором удаляют до четверти длины на приростах этого года. У яблоневых деревьев, достигших пятилетнего возраста, требуется провести обрезку ветвей примерно на треть. Если крона деревьев сильно загущена, обрезку проводят интенсивнее, удаляя ветки, растущие вглубь кроны и под 90 градусов к скелетным ветвям. Старые яблони омолаживают поэтапно, проводя щадящую обрезку три года подряд. Старые сучья удаляют с помощью пилы, не забывая дезинфицировать инструменты, и обрабатывать раны.
Очень важно правильно обрезать колоновидные яблони, у таких сортов нельзя удалять центральный ствол, что может вызвать чрезмерное ветвление. Остальные ветви следует обрезать кардинально, следующей весной прирост новой кроны будет напрямую зависеть от количества обрезанных веток. Разрешается удалять до 50% кроны.
Грушевые деревья осенью можно подвергать только необходимой санитарной обрезке, при этом нельзя проводить работы при понижении температуры до минусовых отметок. Формирование кроны груш лучше всего перенести на весну.
Обрезка сливы осенью проводится после опадения листьев. Основной ствол укорачивается до 2,5 метров. Ветви кроны сливы можно укоротить на 1/3, вырезать полностью можно только больные и сломанные. Все ветки, растущие внутрь кроны, следует безжалостно удалить. Обрезку старых слив следует отложить на весну, поскольку эти деревья сильно подвержены истечению камеди, что может негативно сказаться на здоровье растения в морозные зимы.
Вишневые деревья осенью следует обрезать только в случае крайней необходимости (санитарная обрезка), закончить эти работы следует до ноября.
Персиковые деревья и абрикосы, так же как и вишню, подвергают только санитарной обрезке, следя за тщательной обработкой каждой раны на теле дерева.
2. Побелка стволов
Штамбы деревьев можно побелить, если эти работы не были выполнены в октябре. Такая осенняя побелка защитит стволы плодовых от воздействия мороза зимой и весенних солнечных ожогов.
3. Заготовка черенков
С середины до конца ноября – хорошее время для заготовки черенков для весенних прививок. Прекращается сокодвижение, и деревья готовы отдать часть веточек для будущего потомства.Самые продуктивные черенки получаются из вызревших побегов этого года, выросших с южной стороны дерева.
Но как сохранить черенки до весны? Оптимальная температура должна быть 2 — 4 градуса ниже нуля. Где же ее такую найти ?
Прежде всего в холодильнике: но это, безусловно, для малого количества черенков. Хотя, если Вы заядлый садовник и прививаете в своем саду много, вполне возможно, что у Вас под эти нужды отдан весь холодильник, а может и не один.
В гараже, в подвале. Но здесь очень четко нужно следить за температурой. Если она подымется выше необходимой, черенки могут пробудиться раньше времени, и тогда они уже не будут пригодны для прививки.
Можно попробовать сохранить черенки и под снегом. Но нужно, чтобы они оказались под снежным одеялом в 50-65 см. Но выпадет ли такой слой? Это очень проблематично.
4. Защита от грызунов
Садовые деревья необходимо защитить от нашествия мышей и зайцев, которые могут обгрызть кору зимой. Стволы деревьев защищают рубероидом, толстым полиэтиленом, клеенкой и прочими материалами, наматывая их снизу дерева на высоту до 1 метра. Нижний край изоляционных материалов можно прикопать в садовую землю, прижав тяжелыми камнями.
5. Уборка мусора
После обрезки деревьев остается целая гора веток и сучьев, которые не стоит оставлять в саду до весны. Лучше сразу сжечь весь мусор, предупреждая развитие инфекционных болезней в саду, и нашествие вредителей следующей весной
Газонные работы
Газоны, радующие глаз изумрудной зеленью все лето, стоит поберечь от мороза, для чего стоит накрыть поверхность газона слоем мульчи из смеси песка, торфяной и садовой земли. На 1 м2 газона достаточно внести до 3 кг мульчирующей смеси, которую требуется равномерно распределить по всей поверхности.
Одновременно с мульчированием газонов, осенью следует провести подкормку удобрениями для газонных трав пролонгированного действия. Гранулы равномерно разбрасывают по мульче, питание газонных трав начнется после таяния снега весной.
Что делать в огороде
1. В ноябре продолжают перекапывать огородные грядки, оставляя на зиму землю в крупных комьях. В них за зиму накопится достаточно влаги, что благоприятно скажется при весеннем посеве рассады или семян.
2. На огороде нельзя оставлять никакой ботвы, следует тщательно сжигать весь мусор.
3. Собранные семена следует тщательно просушить, следя за тем, чтобы на них не появилась гниль и плесень.
4.
По-прежнему, если позволяет погода, можно заниматься посевом под зиму. Кстати сказать, это очень древний способ получения ранней овощной продукции. Ведь весной, как только температура станет достаточной, закаленные за зиму и хорошо разбухшие семена чаще всего всходят раньше, чем посеянные в марте-апреле, им достается больше влаги, а это как раз и нужно для начала дружного развития.
Сейте морковь, редис, репу, пастернак, пекинскую капусту, бобы, горох, чеснок, сельдерей, лук, салат, шпинат, укроп, петрушку, салатную горчицу, огуречную траву(она еще называется бораго, и ее действительно очень хорошо добавлять в ранние салаты, дает привкус огурца).
А собрав ранний урожай, на той же грядке можно посеять еще что-нибудь. Двойная выгода от осеннего сева.
ВНИМАНИЕ! А знаете ли Вы, что для подзимнего сева можно использовать немного просроченные семена. Очень часто, простимулированные низкими температурами, такие семена всходят. Так что проэкспериментируйте. Если все получится – вот Вам и экономия.
5. Продолжается подготовка удобрений к новому сезону – в компост добавляют навозную жижу, поливают его водой, перелопачивают бурт.
Цветочные заботы
В ненастный ноябрь следует закончить работы по подготовке многолетних растений к зимовке: проводят обрезку цветочных кустов, оставляя до 15 см в высоту; закрывают клематисы, проводя необходимую обрезку; защищают от мороза розовые кусты.
Отмершие и обрезанные части растений требуется убрать с территории цветника и сжечь.
Собранные семена цветов тщательно просушивают, пакетируют и закладывают на хранение, не забыв указать название сорта.
Часто весной времени на посадку летников и многолетников не хватает, поэтому вполне разумно посеять некоторые из них в цветнике осенью. Самое лучшее время для этого — когда установятся минусовые температуры и земля немного промерзнет.
Но в чем же преимущества посева под зиму? Их несколько.
1. Весной столько неотложных дел, что осенним севом есть возможность сэкономить много времени для весенних работ.
2. Семена растений, которые нуждаются в стратификации, пройдут ее естественным путем.
3. Весенняя влага и теплые деньки позволят семенам взойти очень дружно.
4. Закаленные растения меньше повреждаются вредителями и болезнями.
5. Вы уже ранней весной увидите, взошли ли семена, и если вдруг нет – то у Вас будет время что-то еще подсеять.
6. Эти растения, получив прекрасный старт, и дальше развиваются очень хорошо и дают потом прекрасный урожай или цветение на 2-3 недели раньше тех, что Вы посеяли весной. А если еще Вы их укроете пленкой, все произойдет еще раньше.
Конкретно можно посеять василек, кларкию, космею, лаватеру, левзею, алиссум, годецию, эшшольцию, нигеллу, диморфотеку, однолетние хризантемы, флокс Друммонда, люпины, космею, декоративные маки, иберис, календулу, арабис, лобулярию, маттиолу, резеду, скабиозу. гайлардию, дороникум, колокольчик карпатсий, лихнис, гвоздику турецкую, ромашку, мелколепестник.
Посейте и многолетники, которым в любом случае нужна стратификация: это, купальницы, аквилегия, морозник, садовый цикламен, дельфиниум, лаванда, горечавка, декоративные луки, примулы.
Из лекарственных растений сейте на здоровье валериану, душицу, девясил, ромашку аптечную, пустырник, мелиссу, мяту, тысячелистник.
Крупные семена заделывайте в почву на 3-4 см, мелкие — на сантиметр. Бороздки засыпьте заранее подготовленной почвой с огорода, предварительно смешав ее наполовину с песком.
При подзимнем посеве не забудьте как-то обозначить, где и что Вы посадили. Не доверяйте памяти, как ни грустно, она имеет свойство что-то забывать.
Впереди вас ждут долгие зимние месяцы и участок нужно как следует подготовить к холодам. Если вы все сделаете правильно и вовремя – морозы не побьют деревья и кусты, луковицы не пропадут в почве, а семена дадут дружные
1. Обрезка деревьев
2. Побелка стволов
5. Уборка мусора
Газонные работы
4.
Цветочные заботы
Любаша
- Дача: Раменское
Re: Осень
Лунный календарь садовода-огородника на ноябрь 2016
Растущая луна
01.11 - Подзимый посев семян, перекопка почвы и закладка удобрений в грядки. Нельзя: делить гнезда луковичных или корневищных растений. Производить обрезку.
02.11 - Можно сеять пряную зелень – ботва будет обильной. Выкапывать и хранить луковицы. Собирать и сушить семена. Заниматься консервацией. Не рекомендуется: обрезка, полив.
03.11 - Копать, сеять, удобрять – рекомендовано. Не рекомендуется: обрезка, полив.
04.11 - Укоренять саженцы, заготавливать черенки для прививки, сеять семена на грядки в зиму. Не стоит делить корни.
05.11 - Укоренять плодово-ягодные, вносить удобрения, обрезать и прищипывать растения. Лучше не работать с корневой системой растений.
06.11 - Сушить и закладывать на хранение корни лекарственных растений, вносить подкормки, сеять семена и сажать луковицы. Также лучше не работать с корневой системой растений.
07.11 - Пахать землю, убирать остатки урожая, обрезать цветы (розы, клематисы). Оставить до благопритного периода посадки и полив растений.
08.11 - Работать с почвой, выкапывать луковицы на зимнее хранение, срезать цветы для букетов – простоят долго. Снова же оставить до благопритного периода посадки и полив растений.
09.11 - Благоприятны все работы, связанные с посадкой и укоренением садовых растений. Лучше не обрезать, не формировать кроны и не вносить подкормки.
10.11 - Хороший день для посадки саженцев и луковиц, а также посева семян. Обрезка и подкормка не благоприятны.
11.11 - Опрыскивать от вредителей, собирать и сушить семена, заготавливать целебные травы. Выпечка в этот день будет пышной, а вино и соки особенно ароматными. Не рекомендуется: поливать, подкармливать растения, а также заниматься их пересадкой.
12.11 - Луна в Овне – неплодородном знаке. Можно закладывать урожай на хранение, готовить погреба и ямы. Срезка цветов для букетов – благоприятна. Не сажать, не поливать, не подкармливать.
13.11 - Один из самых продуктивных дней месяца. Все посеянные семена дадут дружные всходы. Особенно хорошо сажать многолетники: цветы, кустарники, плодовые деревья. Однако не пересаживайте комнатные цветы, не делите корневую систему.
14.11 – Полнолуние. Земля буквально купается в лунной энергии, дарящей силу растениям. Садовыми делами лучше не заниматься, чтобы дать саду отдохнуть.
Убывающая луна
15.11 - Сажать растения, которые имеют ползучий стебель. Полоть сорняки, скашивать газоны, закладывать корнеплоды на длительное хранение. Отложите посев трав на пряную зелень и газонных смесей.
16.11 - Выкапывать и разбирать гнезда луковичных цветов, сажать вьющиеся культуры, заниматься консервацией. Не стоит сеять травянистые растения.
17.11 - Засеивать грядки овощами и пряными травами под зиму. Рыхлить почву, вкапывать удобрения, готовить компост. Лучше не выкапывать клубни – будут водянистыми.
18.11 - Солить, квасить, давить виноград, сбраживать сок на вино. Раскладывать ягоды и фрукты на сушку для компотов. Не рекомендуется: копать корнеплоды, перекладывать капусту из бочки – закиснет.
19.11 - Обрезка и формирование кроны, удаление лишних побегов. Полив и удобрения не благоприятны.
20.11 - Собирать и готовить к хранению урожай. Сушить, солить и мариновать овощи/фрукты. Удобрять и поливать не нужно.
21.11 - Продолжается период закладки урожая на хранение. С осторожностью отнеситесь к посадкам любых растений. Полив и удобрения также не благоприятны.
22.11 - Посев однолетних цветов для весенних всходов – взойдут дружно, вырастут пышными и красивыми. Обрезка, внесение удобрений – благоприятны. Сегодня не перекладывайте квашеную капусту из бочки по банкам – быстро испортится.
23.11 - Делить гнезда и корневища многолетних цветов, обрезать слабые побеги, удобрять почву. Сеять семена овощей не нужно – урожай будет слабым.
24.11 - Хорошо укоренять розы и луковицы цветов, сеять овощи и зерновые. Можно заниматься обрезкой, подкормкой и заготавливать целебные травы впрок. Прививку лучше оставить на потом.
25.11 - Хороший день для всех садовых работ – используйте его для выполнения всех запланированных дел. Сегодняшний день также не для прививок.
26.11 - Сеять семена на рассаду в теплицы, поливать, вносить подкормки. Отложите обрезку и деление корней.
27.11 - Полоть, рыхлить, окучивать, сеять овощи на зимние грядки – вырастут здоровыми и приобретут устойчивость к заболеваниям. Тоже отложите обрезку и деление корней.
28.11 - Работы с почвой, засолка и консервация, посев семян. Не стоит обрезать и делить корни.
29.11 – Новолуние. Желательно отодвинуть садовые работы на другие дни. Сейчас можно заняться подготовкой погребов и овощных ям к зиме, сортировать семена и занести в блокнот данные об урожайности сортов прошедшего сезона.
Растущая луна
30.11 - Сеять семена на зелень (можно на подоконники) – ботва будет пышной и сочной. Уборка лука на хранение, закладка корнеплодов в ямы, выпечка, консервирование. Однако не обрезайте слабые побеги.
Для посева семян под снег желательно выбрать солнечный, безветренный день. Они пройдут естественную природную стратификацию и весной дадут мощные всходы. Все остальные работы в ноябре по лунному календарю, связаны с переработкой урожая и подготовкой сада к зиме, поэтому их важно выполнить вовремя.
Растущая луна
Убывающая луна
Растущая луна
Любаша
- Дача: Раменское
Re: Осень
Сезонные работы в саду: март.
Первые числа марта – начало календарной весны.
Несмотря на погоду, садоводам уже надо включаться в активную работу, которая уже началась. Многие вовсю заняты выращиванием рассады, а дело это хлопотное и отнимает много времени. Но, ведь будущий урожай овощных культур и качественная рассада цветов напрямую зависят от ваших усилий сегодня.
Первые работы в саду
Начинаем с осмотра своих садовых владений, нам надо определить, как перезимовали наши деревья и кустарники. Для этого внимательно осматриваем наших подопечных и срезаем несколько веточек с растений. Затем их надо выдержать двое суток в холодном месте, а только потом поставить в сосуд с водой и все это переместить в обогреваемое помещение.
После распускания почки разрезаем вдоль, если зачатки листьев имеют светло-зеленый цвет, то все прекрасно. Растения хорошо перезимовали и не подмерзли.
В средней полосе России до середины марта будет лежать снег, очень тяжелый и рыхлый. Под такой тяжестью ветви, особенно молодых деревьев и кустарников, могут сломаться, поэтому вооружившись длинной палкой, посбивайте осторожно снежные шапки с растений.
Многие садоводы проверяют дренажи в низинных местах, сгребают с них снег и прочищают канавки для стока воды.
Все мы знаем, что снег надо использовать, ведь это единственный источник влаги в начале весны и очень далеко до первых обильных дождей. Лопатами убираем снег с огородных грядок, чтобы земля на них быстрее прогрелась, а снег размещаем в приствольных кругах деревьев и около кустарников. К тому же слой снега защитит корни растений от их быстрого оттаивания. Это поможет сокодвижению начаться позже, ведь есть еще угроза ночных заморозков.
На участках со значительным уклоном рекомендуется делать из снега горизонтальные валы, которые будут задерживать снег при таянии, и земля получит больше влаги. К тому же талая вода очень полезна для растений, ей присуща высокая биологическая активность, она повышает их устойчивость к болезням и вредителям и стимулирует рост.
Лечение плодовых культур
Зимой некоторые деревья могут пострадать от морозобоин и потрескавшейся коры, а в кроне – появиться подмерзшие веточки. Нам до начала сокодвижения необходимо успеть обработать и залечить раны и обрезать, что вымерзло.
При срезании веток никогда не оставляйте пеньков, а места срезов замазывайте садовым варом или Лак-Бальзамом фирмы Этиссо. Еще можно применить старый садоводческий прием – замазывание срезов черной масляной краской, которая притягивает к себе солнечные лучи и под их воздействием быстрее идут заживляющие процессы.
1. Раны на стволе и скелетных ветвях зачищают ножом до здоровой древесины, дезинфицируют раствором медного купороса, который готовят из расчета 30 г на 1 л воды. Хорошие результаты при замазывании ран дает паста РанНет, в состав которой входит гетероауксин. Без замазки можно оставлять раны диаметром менее 2 см.
2. Концы подмерзших ветвей обрезайте до здоровой древесины, а сильно подмерзшие ветви – до кольцевого наплыва в основании.
3. Санитарная обрезка включает удаление поломанных, сухих, больных ветвей до здоровой древесины. Срезы замазываем садовым варом, Лак-Бальзамом или пастой РанНет.
4. Дупло в дереве образуется в результате активного действия морозобоин. Для того, чтобы его заделать, необходимо сделать следующее:
- удалить с внутренней части дупла гнилую древесину и накопившийся мусор;
- проветрить дупло;
- продезинфицировать оставшуюся здоровую древесину внутри дупла при помощи железного купороса;
- запломбировать дупло, засыпав в него щебень или битый кирпич и залив внутрь цементно-песочный раствор.
Обрезка плодовых и декоративных культур
Март – самое подходящее время для весенней обрезки, чтобы удалить подмерзшие или неправильно растущие ветви. Но, эту процедуру проводят, когда установится стабильная температура выше нуля градусов.
Под обрезку попадают ветви: недоразвитые, надломанные, растущие внутрь кроны, подмороженные, перекрещивающиеся с другими побегами. Для определения подмерзших веточек достаточно срезать верхушку и посмотреть на древесину: светлая – живая, бурая – стоит срезать больше.
Плодово-ягодные кустарники вами были сформированы осенью, поэтому сейчас стоит их только немного подкорректировать, а, именно:
- срезать старые стволы у крыжовника и смородины;
- удалить отплодоносившие ветви у малины, а концы молодых веточек
укоротить на 10 см, чтобы ягоды были крупнее.
У раноцветущих декоративных кустарников (вейгела, сирень, чубушник, хеномелес) вырезают только подмерзшие побеги, ровно до того места, где начинается живая древесина.
Внимание! После обрезки ветви всех культур необходимо сжечь или утилизировать вне садового участка.
Подкормка плодово-ягодных культур
Подкормку производят перед началом роста культур, используя как минеральные, так и доступные органические удобрения. Действие подкормок зависит напрямую от типа почвы, ее структуры и механического состава, а также физических свойств. Все эти факторы диктуют виды удобрений и дозы их внесения. Основными элементами минеральных удобрений являются азот, окись калия, фосфорная кислота в растворимых формах. Чем больше их содержится в удобрении, тем оно становится более концентрированным, и тем меньшую его дозу придется вносить в почву. Обычно процент содержания в удобрении действующего вещества указан на его упаковке. Чаще всего мы пользуемся комбинированными удобрениями, а, именно, нитроаммофоской, нитрофоской, аммофосом и другими. Для подкормки деревьев весной можно применять азотные либо азотсодержащие удобрения, которые необходимы нашим растениям для роста в раннее весеннее и летнее время.
Защита сада от вредителей и болезней
Мелких вредителей, зимующих в коре деревьев, уничтожают физическими (установка на стволах ловчих поясов) и химическими способами.
При установлении среднесуточной температуры не ниже + 5◦ С, можно провести опрыскивание всего сада инсектицидами. В инсектицидный раствор можно добавить и самый популярный фунгицид, то есть бордоскую жидкость. Этот препарат применяют в борьбе с грибными и бактериальными болезнями растений. Весной, во время набухания почек, применяют 3 %-ный раствор бордоской жидкости. Помните! Бордоская жидкость плохо хранится (не более суток), и готовую смесь нельзя разводить водой.
Существует простой и весьма эффективный способ борьбы с вредителями смородины и крыжовника – в начале марта облить кусты горячей водой. А, расстеленная под кустами полиэтиленовая пленка вызовет гибель зимующих в земле вредителей.
При сильном заселении стволов деревьев лишайниками необходимо их опрыскать или обмазать 7–10%-ным раствором железного купороса (из расчета 1 чайная ложка на 100 мл воды). Такую обработку надо провести до начала сокодвижения, и через три дня лишайники свалятся со стволов. Внимание! Если вы проведете обработку железным купоросом, когда начнется сокодвижение, то проснувшиеся кору и почки можно обжечь, и тем самым нанести большой вред, вплоть до гибели растений.
На ветках смородины черной в марте хорошо видны толстые вздутые почки, заселенные почковым клещем. Такие почки необходимо оборвать и сжечь, если этого не сделать, то клещик расползется и заселит новые почки. При большом количестве на побеге таких почек, срезаем весь побег и его тоже сжигаем.
Защита плодовых и декоративных культур от ожогов
Март – месяц с нестабильной температурой от минусовых в ночное время и до + 10–12◦ С днем. Под солнечными лучами стволы и ветви растений получают ожоги, а ночью – морозобойные трещины, поэтому в начале марта следует провести весеннюю побелку. Особенно страдает от перепада температур тонкая молодая кора деревьев. Для побелки деревьев используют специальную краску или известь, гашеную в кипятке. Такую процедуру необходимо проводить в безветренную погоду при плюсовой температуре воздуха.
От яркого весеннего солнца могут пострадать и декоративные хвойные растения. Хвоя днем при плюсовой температуре начинает транспирацию, а корневая система не может подать в крону воду и растворенные в ней питательные вещества, так как находится в замороженном состоянии. Особенно страдает от весенних солнечных ожогов ель канадская ‘Conica’, многие сорта можжевельников и туй. Крону этих растений следует укрыть нетканым материалом и завязать. Для укрытия высоких хвойных растений можно использовать еловый лапник, который нужно закрепить ярусами сверху вниз до хотя бы до половины кроны. После оттаивания земли такие укрытия необходимо снять.
А, вот, укрытые на зиму розы, вечнозеленые рододендроны и другие теплолюбивые культуры с установлением теплых дней следует слегка приоткрывать, чтобы открыть доступ воздуха к корням. Защитный укрывной материал сначала приподнимаем совсем немножко, со временем увеличивая доступ свежего воздуха. Таким образом, можно предотвратить появление плесени в местах с повышенной влажностью.
Что можно сделать в огороде
В конце марта можно провести подзимний посев, замечено, что в средней полосе России это лучше сделать сейчас, а не осенью. Грядки, безусловно, готовятся с осени, даже можно сделать бороздки для высева семян, и, конечно, тогда же заготавливаем и складываем в мешки почву, которую стоит хранить на веранде дома.
Убираем снег с грядок, хорошо проливаем горячей водой из чайника, сделанные осенью бороздки. Затем посыпаем борозды древесной золой и сеем в них семена овощных культур. Хороший совет прочитала в одном журнале: «Чтобы посевы не загущались, надо приготовить смесь из одной чайной ложки семян, одной чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA и половины стакана мелкого просеянного песка (спитого чая или кофейной гущи) и сеять как «солить» борозды. Сверху присыпать почвой слоем 2 см, прихлопнуть посевы доской и завалить снегом».
Ближе к завершению марта можно начинать яровизацию картофеля. Для этого разместите емкости с посадочным материалом в достаточно теплом месте и с хорошим освещением сроком на шесть недель.
Что можно сделать в декоративных посадках
В конце марта, после того как окончательно сойдет снег, у некоторых многолетников и декоративных кустарников может оголиться верхняя часть корневой системы. По сути ее просто выпрет из земли при движении влаги. Чтобы сохранить жизнеспособность растений, все вылезшие наружу корешки надо замульчировать торфом или перегноем. Но, сначала постарайтесь растение вернуть на прежнее место в грунте, аккуратно придавив почву так, чтобы корни осели ниже.
Газону тоже следует уделить внимание: надо сгрести скопившейся после зимы мусор, используя при этом веерные грабли, чтобы не вытащить из влажной почвы злаки. В места, где появились проплешины (они всегда будут), подсейте семена газонных трав. Этим семенам не страшен небольшой мороз, наоборот это закалит их, и они лучше взойдут.
Чтобы предотвратить выпревание луковичных культур и земляники, разбейте образовавшийся над ними снежный наст. Растения отблагодарят вас своим здоровым видом и успешным ростом. К тому же луковичные культуры можно немного подкормить, рассыпав минеральные удобрения с преобладанием азота прямо на снежный покров.
Важно, чтобы достаточное количество снега оставалось над многолетниками, так как невозможно спрогнозировать количество заморозков в марте, а корневая система может замерзнуть.
Виноград и розы в конце марта можно освобождать от зимнего укрытия, при условии, что не предвидятся возвратные заморозки.
Привлечение пернатых в сад и другие работы
Птицы верные помощники в борьбе с вредителями наших растений, например, пара скворцов избавит ваш сад от многих видов гусениц и других насекомых.
Поэтому сбейте скворечник сами или купите готовый домик для пернатых помощников. В настоящее время некоторые фирмы проводят специальные мастер-классы по изготовлению разных видов скворечников. В интернете много интересных предложений. Как, показывает опыт достаточно двух домиков-гнездовий, чтобы их жильцы смогли обслужить сад в 10 соток.
Не забудьте, что установкой скворечников лучше всего заняться еще до того, как снежный покров полностью сойдет.
В марте следует заняться подготовкой теплиц и парников к эксплуатации. Если, потребуется проведите ремонтные работы, продезинфицируйте помещения, после чего можно приступать непосредственно к подготовке почвы для посева и высадки растений.
- проветрить дупло;
meq
- Дача: Ярославль
Re: Осень
Любаша!
Я,конечно,дико извиняюсь...но такой я непонятливый...
А что после февраля 2017 года, Вы уже никаких работ в саду не производите...???
Хотелось очень увидеть фото ВАШЕГО сада...он, наверное стал таким дремучим,сказочным...
P.S.
Не обижайтесь..просто я считаю, раз взялась за тему, то надо её и вести до "победного конца"...
Вот как то так...
P.S.
Вот как то так...
- Администратор
- Дача: Полушкино
Re: Осень
Игорь! С Новым годом!meq » 05 янв 2019, 16:56 писал(а):Любаша!
P.S.
Вот как то так...
У Любаши помимо сада очень много других дел. И она больше не участник нашего форума.
Сможете продолжить тему?
meq
- Дача: Ярославль
Re: Осень
Оля!
Как принято говорить у нас в Одессе..."а мине ето надо"
А если серьёзно, то теоретически продолжить тему могу...а практически...трудно сказать,как разрешит здоровье бывать в саду и + домашние контролёры,которые могут разрешить сидеть на лавочке с Васькой и только давать "руководящие указания".
NataNata7
- Дача: Липцы
Re: Осень
Спасибо за хорошие советы по уходу за газоном! На моем участке все озеленение выполняет садовник. Соответственно он и готовит газон к зимовке. В следующем году хочу сама пробовать. Надеюсь получится)
