Вопросы по мульчированию
- Дача: Кубинка
Лежит у меня кора разного размера и все с прошлого года никак не разбросаю ее. Есть одна большая грядка, куда посадила почти все, что купила, т.к. потом все пересаживать, но вот когда пересаживать - не знаю. точно года три все будет сидеть одной большой дружной семьёй.
и вот трава тааак прёт, что сил нет. хочу все засыпать этой корой, вроде и полезно говорят, и красиво, и травы нет. соответственно вопросы:
1) обязательно геотекстилем закрывать пустую землю?
2) как близко к растюхам сыпать эту кору
3) видела, что нарциссы и тюльпаны лезут из под мульчи, как они пробиваются , или им место надо оставлять и не засыпать этот участок
4) насколько высоко засыпать
5) если буду досаживать - то просто разгрести кору и тыкать новую растень?
6) перед рассыпанием - поливать надо или нет
7) растения понимают, что через кору надо лезть, а трава не понимает что ли?
и ещё - у меня под некоторыми растениями появилась белая плесень на земле - чем обработать землю? растения вроде стоят хорошие.
- Дача: МО Рузский район
Re: Вопросы по мульчированию
Ира М, Ира, сегодня тоже заметила белую плесень в розарии. Причем, только под 4 розами. А всего их там около 30 шт. Вчера долго шел сильный дождь, а сегодня с утра вот такой подарочек...
Дача у меня в Дорохово, почти рядом. Может быть какие нибудь осадки?
- Администратор
- Дача: Полушкино
У меня один розарий, замульчированный корой лиственницы по лутрасилу весной весь был с ИО.
А соседний, где не успела засыпать, перезимовал на 5++++++++.
Совпадение или нет. Не знаю. Первое, что сделала, сняла мульчу. Теперь засыпаю под розы скошенной травкой.
А хвойные и кусты чувствуют себя под мульчей прекрасно. Где то лежит нетканка, где то засыпала на картон.
С картоном понравилось.
Novak
- Дача: Щелково
Я геотекстиль буду снимать.
Не понравилось.
Не подкормить-подрыхлить толком.
Под ним в этом году вымокли три канадки из шести, три корячатся, у полутораметрового дерена Элегантиссима вся середина вымокла, стоит лысый и неровный.еще один поменьше выбросила, вымок напрочь.
Там, где просто корой по земле, все норм.
Да, сорняки пробиваются, но единичные и вырывать их легко.
Вчера в одном месте снимала нетканку, так там рассадник муравьев.
Вообщем, для моих условий мульчирование по геотекстилю не подходит.
Не понравилось.
- Дача: Владимирская обл
Мульчировать корой по нетканке не надо.
Для того, чтобы сорняки не росли,слой мульчи должен быть достаточно большим, до 8 см
, как говорила препод на занятиях. У меня этого нет - посадки густые, таким большим слоем позасыпаю все корневые шейки напрочь. Да и то, речь шла о осеменении однолетниками, а многолетки пробьются ((
Но в этом случае нужно заранее подготовить место - прораундапить и, в идеале, подождать гибели сорняков, потом очистить участок, подготовить его под посадку, посадить растения, всё хорошенько пролить и замульчировать, не особо жалея мульчу. 8 см вряд ли выйдет, а уж 3-4 обеспечить надо.
Преимущества посадки под мульчёй очевидны - земля не пересыхает от солнца и ветров, не уплотняется от дождей, корни не перегреваются, ну и красивше (имхо), опять же))
И надо иметь в виду, что кора ( и любая другая мульча) постепенно будет перегнивать, поэтому нужна периодическая подсыпка свежей мульчи.
Да, ещё.
Мне как-то надо было срочно сделать "красиво" ))
Я прораундапила отведённый под новый микс участок газона, сделала в нужных местах лунки под посадку, посадила, промежутки щедро заложила картоном , потом щедро же замульчировала ( у меня это измельчённые шредером ветви древесных). Всё!
Да, ещё.
Мульчирую второй год скошенной травой. Пытаюсь сохранить влагу, да и сорняков меньше, а червячков больше. Но крот резвится....
- Дача: Кубинка
скошенная трава это хорошо, но если она переросток и есть не только травинки, но и сорняки - семена же будут прорастать. я боюсь травой мульчировать.
- Дача: Кубинка
может и осадки, кто знает. обрабатывали чем-нибудь?Таняс писал(а):Может быть какие нибудь осадки?
- Дача: Кубинка
так насколько близко сыпать щепу и кору к растюхам? впритык или какой-то диаметр земли оставлять?
- Дача: Кубинка
этот перегной не нужно убирать или надо выгребать и новую подсыпать?Нинос писал(а):И надо иметь в виду, что кора ( и любая другая мульча) постепенно будет перегнивать, поэтому нужна периодическая подсыпка свежей мульчи.
Пока нет, только собрала. Думаю, чем обработать....Ира М писал(а):может и осадки, кто знает. обрабатывали чем-нибудь?Таняс писал(а):Может быть какие нибудь осадки?
Fudji
- Дача: пос. им. Воровского,
Ира, ничего не надо поливать, дожди были, земля влажная. Я рассыпала кору пять лет назад, нетканку не стелила, толстый картон только. Сорняки появляются, но, в основном, однолетники со слабой корневой, удаляются очень легко. Родики только мульчировала опадом, потому что посажены позднее и коры уже не было. Практически не поливаю, иногда, после жары, небольшой душ для хвойных, чтобы влажность поднять.Ира М писал(а):проливать землю-то перед мульчированием или нет
А вот это, на мой взгляд, лишняя работа, этот перегной растюхи пусть сами кушают, подсыпать еще сверху и усе, делов на 5 минут.Ира М писал(а):этот перегной не нужно убирать или надо выгребать и новую подсыпать?
Я - Надя, со мной на "ты"
- Дача: Кубинка
я ещё все таки дергаюсь из-за этой плесени белой - если она пошла - под корой хуже не станет? или не заморачиваться?
Fudji
Ира М писал(а):скошенная трава это хорошо, но если она переросток и есть не только травинки, но и сорняки - семена же будут прорастать. я боюсь травой мульчировать.
Вообще-то, траву после скашивания рекомендуют подсушить, я этого не делаю, раскладываю небольшими слоями, постепенно наращивая толщину. Бывает и сорняки прорастают, но опять же, слабенькие. У меня есть газон сеянный и "самосеянный", траву со второго просто вываливаю из травосборника большой кучкой там, где земля фиговая и подальше от парадных зон, за месяц ничего не проросло. Да, муравьи заводятся, ну я их сразу и проливаю, срабатывают, как муравьиные ловушки
Fudji
не заморачиваться, это ж сосновая кора, там мицелий по любому появляется. У меня еще и грибы-поганки периодически появляются, плюю, растениям хуже не становится, под лиственницу специально настой грибной (из-под маслят) выливалаИра М писал(а): или не заморачиваться
Конечно не надо, это ж перегной))Ира М писал(а):этот перегной не нужно убирать или надо выгребать и новую подсыпать?Нинос писал(а):И надо иметь в виду, что кора ( и любая другая мульча) постепенно будет перегнивать, поэтому нужна периодическая подсыпка свежей мульчи.
Кору можно сыпать и близко, ну если толстый слой получится, то отгребите потом от корневой шейки немного.
На влажность земли смотрите сами, но сухой ей быть ни к чему.
170192
- Дача: Бронницы
Я мульчирую сосновым игольником - лучше любой коры.
Самое главное - они, иголки, как войлок сваливаются, если нужно где-то подлезть - просто поднимаешь, отрываешь, подгибаешь как ковер), после любого дождя сухие через 10 минут, легкая, золотистая.
А потом - раз в неделю выезд в лес с граблями за игольником -
. Каждому в зубы по граблям - и греби на слой любой толщины - хоть 8 см, хоть 10.
Муж сначала орал - не позорься, купи, найми .... теперь только в путь - обязательная культпрограмма с термосом(фляжкой)))) и бутерами.
А начиналось все с осенней подсыпки игольника под молодые розы, закончится тем, то весь огород засыплю.
А в прошлом сентябре нашла место, где в иголках ни одного листочка нет = это вообще, просто супер.
170192
- Дача: Бронницы
даже если он не рядом - устроить себе прогулку в лесИра М писал(а):сосновый лес рядом? круууто170192 писал(а):сосновым игольником
Хотя живу я в лесу
